Какие шаги необходимо выполнить для правильного измерения веса и сопутствующих п... Vitesse VS-612 [Ответы 1]
Vitesse VS-612
Вопрос 785970
User_q785970, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для правильного измерения веса и сопутствующих параметров на весах?
Для правильного измерения веса и сопутствующих параметров на весах необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить весы на ровную и сухую поверхность. 2. Снять обувь и встать на платформу для взвешивания. 3. Равномерно распределить вес тела на весах, не смещаясь в одну сторону, не отрывая ноги от платформы и не топча на ней. 4. После окончания взвешивания мигающие цифры с обозначением Kg/lb/st покажут результат измерения вашего веса. 5. Ваш вес будет отображаться на дисплее в течение нескольких секунд, после чего прибор автоматически выключится. Для измерения сопутствующих параметров необходимо также нажать кнопку SET, выбрать соответствующий номер пользователя, встать на весы босиком, подождать появления вашего веса на дисплее, и продолжать стоять на весах для определения процента содержания жира, воды, мышечной массы и костной ткани. После этого прибор автоматически выключится. Важно помнить, что токопроводящие контакты на платформе для взвешивания оценивают параметры только при взвешивании босиком и сухими ногами, поэтому необходимо избегать взвешивания в обуви или носках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215736/6
