Какие действия необходимо предпринять при длительном перерыве в эксплуатации вод... Ariston fast evo 14 b [Ответы 1]
Вопрос 785978
User_q785978, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при длительном перерыве в эксплуатации водонагревателя?
При длительном перерыве в эксплуатации водонагревателя необходимо: - повернуть рукоятку в положение Выкл. чтобы выключить прибор - закрыть газовый и водный клапан - демонтировать элементы питания - слить воду из прибора, если возможна низкая температура в помещении, чтобы предотвратить повреждение от заморозков. При окончательном отключении водонагревателя поручите эту операцию квалифицированному специалисту. Выключите прибор, демонтируйте элементы питания перед очисткой внешней поверхности прибора. Чистку следует проводить с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Не используйте агрессивные моющие средства, инсектициды или другие токсичные вещества. Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества в помещении, в котором установлен водонагреватель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215795/4
