![Какие действия необходимо предпринять при первом включении котла если горелка не... Baxi slim 1300fi (slim 1.300 fi) [Ответы 1]](/images/1179413/pimg_1505201.jpg)
Вопрос 785994
Какие действия необходимо предпринять при первом включении котла, если горелка не включается из-за возможных воздушных пробок? |
При первом включении котла, если горелка не включается из-за возможных воздушных пробок, необходимо повторить процесс включения котла до поступления газа в горелку. Для этого кратковременно установите перед включением переключатель режимов в положение 'сброс'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215835/6 |
Какие действия необходимо выполнить для правильного включения газового напольного котла?
Какие модели котлов серии SLIM Fi –FiN предлагаются без гидравлических аксессуаров?
