Какие действия необходимо выполнить для правильного зажигания горелки котла? Baxi fourtech 24 [Ответы 1]
Baxi fourtech 24
Вопрос 786001
User_q786001, Редмонд
Для правильного зажигания горелки котла необходимо: подключить котел к электросети; открыть газовый кран; нажать кнопку для выбора режима работы котла Лето, Зима или только отопление; установить необходимые значения температуры в системах отопления и ГВС, действуя кнопками +/- . Когда котел включен, на дисплее горит символ. В режиме Лето котел работает только на производство горячей бытовой воды. При первом включении внутри трубы подачи газа могут образоваться воздушные пробки. В таких случаях горелка не будет включаться и произойдет блокировка котла. При возникновении данной проблемы повторите процедуру включения котла до поступления газа в горелку, нажимая не менее 2 сек кнопку Сброс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215837/5
