Какие действия необходимо выполнить для правильного включения котла в эксплуатац... Baxi main5 24f [Ответы 1]
Baxi main5 24f
Вопрос 786007
User_q786007, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для правильного включения котла в эксплуатацию?
Для правильного включения котла в эксплуатацию необходимо: открыть газовый кран, убедиться в наличии требуемого давления в системе, подать электропитание к котлу, нажать кнопку и установить режим работы (Лето или Зима), установить необходимые значения температуры воды в контурах отопления и ГВС. После этого должна включиться главная горелка. Когда котел включен, на дисплее отображается соответствующий символ. В режиме Лето котел работает только на производство горячей бытовой воды. При первом включении возможно образование воздушных пробок в трубах подачи газа, что может привести к блокировке котла. В таком случае следует повторить действия по включению, пока газ не поступит в горелку, затем удерживать кнопку не менее 2 секунд для сброса блокировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215838/5
