Какие причины неисправностей и способы их устранения перечислены в таблице для к... Baxi main5 24f [Ответы 1]
Baxi main5 24f
Вопрос 786009
User_q786009, Редмонд
Какие причины неисправностей и способы их устранения перечислены в таблице для котла?
В таблице для котла перечислены следующие причины неисправностей и способы их устранения: отсутствие розжига, сработавший предохранительный термостат, ошибка конфигурации платы, ошибки по отсутствию розжига или частому срыву пламени, неисправные датчики температуры, ошибки в цепях усиления сигнала пламени и аварийной защиты газового клапана, отключение вследствие падения напряжения, отсутствие циркуляции воды, перегрев воды, неправильное положение датчика температуры, паразитное пламя, засорение дымохода/воздуховода или низкое давление газа, срыв пламени из-за засорения или неисправности вентилятора, сработавший датчик температуры отходящих газов, не выполненная электронная настройка газового клапана, нестабильный сигнал пламени или температуры отходящих газов, частая функция проверки засорения дымохода/воздуховода, неправильные параметры на электронной плате. Для устранения неисправностей рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215838/7
