Какие шаги необходимо выполнить для замены моторного масла? Champion LMH5629 [Ответы 1]
Champion LMH5629
Вопрос 786027
User_q786027, Редмонд
Для замены моторного масла необходимо: 1. Прогреть двигатель в течение 3-5 минут. 2. Подготовить специальную емкость для отработанного масла. 3. Установить газонокосилку на ровной горизонтальной поверхности. 4. Снять правое колесо. 5. Выкрутить крышку-щуп маслозаливной горловины. 6. Открутить сливной болт и слить масло в специальную емкость, затем закрутить сливной болт. 7. Установить на место правое колесо. 8. Залить необходимое количество чистого моторного масла, учитывая температуру окружающего воздуха. Для выбора масла следует руководствоваться таблицей. После выполнения замены масла также рекомендуется проверить уровень масла и при необходимости заменить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215888/17
