![Какие шаги необходимо выполнить для установки снегоотбрасывателя? Champion ST556 [Ответы 1]](/images/1179524/pimg_1505656.png)
Champion ST556
Вопрос 786054
Какие шаги необходимо выполнить для установки снегоотбрасывателя? |
1. Установите снегоотбрасыватель на ровной горизонтальной поверхности. 2. Снимите крышку/щуп маслозаливного отверстия. 3. Залейте необходимое количество рекомендованного моторного масла. 4. Установите на место крышку/щуп, не закручивая его. Снова извлеките щуп, уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе, что соответствует нижнему краю маслозаливной горловины. 5. Установите щуп в горловину и плотно зафиксируйте. Запустите двигатель примерно на 30 секунд, затем заглушите. Проверьте уровень масла по щупу, при необходимости откорректируйте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215984/16 |
