Какие меры безопасности следует соблюдать при обращении с топливом и вращающимис... Champion ST656 [Ответы 1]
Champion ST656
Вопрос 786060
User_q786060, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при обращении с топливом и вращающимися деталями?
При обращении с топливом необходимо быть предельно осторожным, избегать открытого огня и хранить топливо в хорошо проветриваемом помещении. При заправке следует держать топливо на расстоянии от источников возгорания, не заполнять бензобак полностью, регулярно проверять топливопроводы на целостность. В случае пролива топлива необходимо тщательно протереть двигатель перед запуском. При работе с вращающимися деталями следует держать руки, ноги и одежду на безопасном расстоянии, избегать контакта с вращающимися частями, использовать защитные приспособления и не оставлять машину с работающим двигателем без присмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215987/9
