Какие основные узлы и органы управления двигателем st656 и st761e/st762e перечис... Champion ST656 [Ответы 1]
Champion ST656
Вопрос 786062
User_q786062, Редмонд
Какие основные узлы и органы управления двигателем ST656 и ST761E/ST762E перечислены на рисунках 12 (А) и 13 (Б)?
На рисунке 12 (А) основные узлы и органы управления двигателем ST656 включают: пробку для слива масла, глушитель, фильтр воздушный, пробку топливного бака, ручной стартер, рычаг газа, рычаг воздушной заслонки, рычаг топливного крана, выключатель зажигания и пробку-щуп масляного картера. На рисунке 13 (Б) основные узлы и органы управления двигателем ST761E/ST762E включают: пробку для слива масла, праймер, фильтр воздушный (не устанавливается на модели ST761E с двигателем «Снежной серии»), пробку топливного бака, ручной стартер, стартер электрический, кнопку включения стартера, рычаг топливного крана, пробку масляного бака и распределительную коробку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215987/16
