Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с снегоотбрасывате... Champion ST656BS [Ответы 1]
Champion ST656BS
Вопрос 786080
User_q786080, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с снегоотбрасывателем?
При работе с снегоотбрасывателем необходимо соблюдать следующие требования безопасности: не помещайте руки и ноги под вращающиеся элементы снегоотбрасывателя, следите за состоянием защитных устройств, не запускайте двигатель в закрытом помещении, не работайте уставшим или под воздействием сильнодействующих препаратов, не прикасайтесь к разогретым частям глушителя, соблюдайте меры повышенной безопасности при работе и пересечении дорог, не чистите склоны в поперечном направлении, не направляйте отбрасываемый снег на стоящих людей, не превышайте допустимую производительность, не работайте при отсутствии видимости или надлежащего освещения, не работайте на высокой скорости по скользкой поверхности, не используйте на поверхностях выше уровня земли, снегоотбрасыватель предназначен только для уборки снега. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215995/7
