Какие действия необходимо предпринять для замены моторного масла? Champion ST656BS [Ответы 1]
Champion ST656BS
Вопрос 786090
User_q786090, Редмонд
11 месяцев назад
Для замены моторного масла необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить снегоотбрасыватель на ровной горизонтальной поверхности. 2. Открыть крышку маслозаливной горловины. 3. Подставить под сливное отверстие подходящую емкость и открутить болт отверстия для слива масла. 4. Слить масло и закрутить болт сливного отверстия. 5. Залить требуемое количество чистого моторного масла, рекомендованное заводом. 6. Установить щуп в маслоналивную горловину, не закручивая. Извлечь щуп, уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе. 7. Установить щуп в горловину и плотно зафиксировать. Запустить двигатель примерно на 30 секунд, затем заглушить. Проверить уровень масла по щупу, при необходимости откорректировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215995/21
