Какие действия необходимо предпринять перед началом работы снегоочистителя в отн... Champion ST661BS [Ответы 1]
Champion ST661BS
Вопрос 786095
User_q786095, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед началом работы снегоочистителя в отношении моторного масла?
Перед началом работы снегоочистителя необходимо залить рекомендованное масло в картер до необходимого уровня. Моторное масло является важным фактором, влияющим на срок службы двигателя. Также необходимо своевременно производить замену масла в картере. Рекомендуется использовать моторное масло для четырехтактного бензинового двигателя SE/SF по системе классификации API, или SAE 5W30. Вязкость масла выбирается в зависимости от температуры окружающего воздуха, при котором будет работать снегоочиститель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/215997/9
