Какие причины и методы устранения неисправностей указаны в тексте? Champion ST1376E [Ответы 1]
Champion ST1376E
Вопрос 786109
User_q786109, Редмонд
В тексте указаны следующие причины неисправностей и методы их устранения: закрыт топливный кран - открыть кран, нет топлива в баке - залить топливо, недостаточный уровень масла в картере - проверить и долить масло, неисправна свеча зажигания - проверить и заменить свечу, неисправно магнето - заменить магнето, старое, некачественное топливо - заменить топливо, не работает праймер - заменить, потеря мощности из-за засоренной топливной системы - прочистить и отрегулировать, большой объем забираемого снега - уменьшить скорость движения и отрегулировать салазки, забит нагаром глушитель - прочистить или заменить глушитель, большая вибрация из-за ослабленного крепления деталей или поврежденных шнека или крыльчатки - проверить крепление и заменить неисправные части, замедление скорости движения из-за ослабленного или изношенного ремня привода - подтянуть или заменить ремень, передачи включаются с трудом из-за вытянувшегося троса сцепления - заменить трос и отрегулировать сцепление, шнек не вращается из-за срезанных болтов - установить новые болты. Рекомендуется проводить данные работы в авторизированном сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216001/26
