![Какие действия необходимо выполнить при обслуживании свечи зажигания? Champion T252 [Ответы 1]](/images/1179541/pimg_1505677.jpg)
Champion T252
Вопрос 786116
Какие действия необходимо выполнить при обслуживании свечи зажигания? |
1. Отсоединить колпачок свечи зажигания и удалить грязь вокруг свечи. 2. Открутить свечу зажигания свечным ключом, учитывая, что нельзя выкручивать свечу, пока двигатель не остыл. 3. Проверить состояние свечи зажигания, заменить её при износе электродов или повреждении изоляции. 4. Измерить зазор между электродами свечи специальным щупом, который должен быть 0,6-0,65 мм. Рекомендуется заменить свечу при изменении требуемого зазора. 5. Аккуратно закрутить свечу руками. 6. Затянуть свечу свечным ключом после установки на место. 7. Установить на свечу колпачок. При установке новой свечи зажигания завернуть её ключом на ½ оборота, а при установке бывшей в эксплуатации - на 1/4-1/8 часть оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. Обратите внимание, что свеча зажигания должна быть надежно затянута, так как неправильно завернутая или чрезмерно затянутая свеча может привести к повреждению двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216023/23 |
