Какие меры предпринять при неисправности двигателя триммера? Champion T256-2 [Ответы 1]
Champion T256-2
Вопрос 786118
User_q786118, Редмонд
При неисправности двигателя триммера можно предпринять следующие меры: - Проверить свечу зажигания и при необходимости заменить ее. - Убедиться, что в баке достаточно топлива. Если нет, то добавить топливо. - Проверить и отрегулировать карбюратор. - Проверить топливную смесь и при необходимости заменить ее новой, обеспечив правильную пропорцию бензина и масла. - Очистить или заменить загрязненный воздушный фильтр. Если после выполнения этих действий проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216027/27
