![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании топлива для д... Champion GG2000 [Ответы 1]](/images/1179566/pimg_1505714.jpg)
Champion GG2000
Вопрос 786124
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании топлива для двигателя? |
При использовании топлива для двигателя необходимо избегать использования старого или загрязненного бензина, а также смеси масла и бензина. Важно предотвращать попадание грязи или воды в топливный бак. Не допускается заправка топлива при включенном двигателе и в местах без хорошего проветривания. Также следует избегать курения и использования открытого огня при работе с топливом. Необходимо хранить топливо в специально предназначенных емкостях, запрещается использовать для этого канистры из пищевого пластика. При заправке топливного бака необходимо заливать бензин до уровня примерно на 25 мм ниже верхнего края заливной горловины, чтобы оставить пространство для теплового расширения топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216072/16 |
