Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя генератора с помощью р... Champion GG3300 [Ответы 1]
Champion GG3300
Вопрос 786128
User_q786128, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя генератора с помощью ручного стартера?
Для запуска двигателя генератора с помощью ручного стартера необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить уровень масла в картере и уровень топлива в топливном баке. 2. Отключить все потребители электроэнергии от генератора и установить выключатель напряжения в положение OFF. 3. Закрыть воздушную заслонку карбюратора. 4. Открыть топливный кран. 5. Установить выключатель зажигания в положение ON. 6. Потянуть за ручку стартера, ощущая сопротивление, затем опустить ручку и произвести резкий рывок. 7. После запуска открыть воздушную заслонку и прогреть двигатель на холостых оборотах в течение одной минуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216079/15
