Какие требования предъявляются к использованию генератора по назначению? Champion GG6500 [Ответы 1]
Champion GG6500
Вопрос 786130
User_q786130, Редмонд
Генератор должен работать в температурном интервале от -5°C до +40°C, при относительной влажности воздуха до 90%. Высота над уровнем моря не должна превышать 1000 метров. Генератор предназначен для использования в качестве автономного источника электроснабжения. Время непрерывной работы генератора составляет 12 часов с последующим перерывом 30 минут. Необходимо учитывать суммарную мощность всех подключаемых устройств с учетом коэффициентов пусковых токов. Не допускается подключение двух или более генераторов параллельно. Использование генератора в других целях, не предусмотренных руководством, нарушает условия гарантийного обслуживания. Подключение генератора к источнику потребления электроэнергии в качестве аварийного источника питания должно выполняться дипломированным специалистом с лицензией и допуском. Для ремонта и обслуживания генератора следует использовать рекомендованные производителем материалы и запчасти. Подключайте к генератору только те потребители, которые соответствуют его характеристикам и номинальной мощности. После подключения нагрузки к генератору необходимо тщательно проверить надежность и безопасность электрического соединения. Запрещается эксплуатация генератора без подключения нагрузки более 2-3 минут, а минимальная нагрузка потребителя должна составлять не менее 10% от номинальной мощности генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216081/7
