Какие действия необходимо предпринять перед запуском двигателя согласно тексту? Champion GG7501E-3 [Ответы 1]
Champion GG7501E-3
Вопрос 786139
User_q786139, Редмонд
11 месяцев назад
Перед запуском двигателя необходимо проверить уровень масла в картере и при необходимости долить. Моторное масло является важным фактором, влияющим на срок службы двигателя, поэтому также необходимо своевременно производить замену масла в картере. Нельзя применять масло для двухтактных двигателей, рекомендуется использовать моторное масло для четырехтактного бензинового двигателя SE и SFAPI. Выбор вязкости масла зависит от температуры окружающего воздуха, при которой будет работать генератор. При выборе масла следует пользоваться таблицей, показанной на Рис.5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216085/14
