Какие действия необходимо предпринять перед запуском двигателя с помощью электри... Champion DG3601E [Ответы 1]
Champion DG3601E
Вопрос 786141
User_q786141, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед запуском двигателя с помощью электрического стартера?
1. Отключите все потребители электроэнергии от генератора и установите выключатель сети в нижнее положение (ВЫКЛ. 2. Проверьте уровень масла в картере и уровень топлива в баке, при необходимости произведите дозаправку. 3. Переведите рычаг топливного крана в вертикальное положение (открыто). 4. Вставьте ключ зажигания в замок зажигания. Переведите ключ зажигания в положение «Вкл.» (Включено). 5. Рычаг включения двигателя на панели рычагов переведите вправо до щелчка (фиксации в положении «Работа»). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216088/21
