Какие параметры высоты следует соблюдать при креплении шланга для слива воды? Beko wkb 41001 [Ответы 1]
Beko wkb 41001
Вопрос 786151
User_q786151, Редмонд
Шланг для слива воды следует крепить на высоте от 40 см до 100 см. Если проложить шланг на высоте менее 40 см от уровня пола с последующим подъемом, слив воды будет затруднен, и белье будет оставаться мокрым. Поэтому важно соблюдать указанные параметры высоты для эффективного слива воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216114/4
