Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электриче... Beko wkb 41001 [Ответы 1]
Beko wkb 41001
Вопрос 786152
User_q786152, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электрической сети?
10 месяцев назад
При подключении прибора к электрической сети необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. Подключать прибор к розетке с заземлением, защищенной предохранителем, параметры которого соответствуют данным в технических характеристиках. 2. Устанавливать прибор таким образом, чтобы место подключения шнура питания было легкодоступным. 3. Проверить, что напряжение питания и характеристики предохранителя или автоматического выключателя соответствуют указанным в технических характеристиках. 4. Не подключать прибор к сети с помощью удлинителей или розеток с несколькими гнездами. 5. При отсутствии заземления выполненного по местным правилам, компания-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216114/5
