Какие мероприятия рекомендуется провести перед запуском двигателя в зимнее время... Champion G200-1HK [Ответы 1]
Champion G200-1HK
Вопрос 786162
User_q786162, Редмонд
Какие мероприятия рекомендуется провести перед запуском двигателя в зимнее время?
Перед запуском двигателя в зимнее время рекомендуется: 1. Выработать полностью старое топливо, остатки слить через сливное отверстие в нижней части поплавковой камеры карбюратора. 2. Произвести очистку фильтра-отстойника. 3. Проверить свечу зажигания. Если имеются повреждения, либо на керамическом корпусе наружной части есть коричневый налет необходимо заменить ее на новую. 4. Проверить воздушный фильтр, при необходимости заменить его. 5. Проверить масло, при необходимости заменить его на соответствующее сезону. 6. В топливный бак залить свежий высококачественный бензин. При остывании двигателя в топливной системе будет образовываться конденсат. Поэтому следует заправлять двигатель топливом в необходимом объеме и выработать бензин полностью, пока двигатель не остановится самостоятельно. Устойчивый (успешный) запуск двигателя гарантирован при температуре окружающей среды выше -5 °С при отсутствии неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216157/19
