Какие правила безопасности следует соблюдать при эксплуатации двигателя? Champion G340VKE [Ответы 1]
Champion G340VKE
Вопрос 786172
User_q786172, Редмонд
При эксплуатации двигателя следует соблюдать следующие правила безопасности: не использовать двигатель в состоянии болезни или переутомления, под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию; не использовать двигатель без глушителя из соображений пожарной безопасности; не трогать горячий глушитель, рабочий цилиндр, чтобы избежать ожогов; не открывать топливный бак и не производить дозаправку топливом, если двигатель горячий, перед заполнением дайте двигателю остыть в течение 3-5 минут; работать только в дневное время или при хорошем искусственном освещении; не позволять детям или неспособным к такой работе людям пользоваться двигателем; не заправлять двигатель топливом и не работать с ним внутри плохо проветриваемого помещения; не запускать двигатель, если неисправны провода системы зажигания, которые могут вызвать пробой и искрение; не запускать двигатель при наличии запаха бензина, не заводить двигатель, если бензин был пролит во время заправки, перед запуском тщательно протереть все поверхности двигателя от случайно пролитого топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216196/6
