![Какие действия необходимо выполнить для проверки натяжения клинового ремня? Champion PC5431F [Ответы 1]](/images/1179651/pimg_1505856.jpg)
Champion PC5431F
Вопрос 786178
Какие действия необходимо выполнить для проверки натяжения клинового ремня? |
Для проверки натяжения клинового ремня необходимо: 1. Открутить болты крепления и снять защитный кожух ремня. 2. Проверить состояние ремня на предмет износа, порезов или других повреждений. Если ремень поврежден, его следует незамедлительно заменить. 3. Проверить натяжение ремня, правильно натянутый ремень при нажатии пальцами должен прогибаться примерно на 10-15 мм. Ослабленный или изношенный ремень ухудшает передачу мощности и сокращает срок службы. Слишком большое натяжение ремня также негативно сказывается на работе механизма. После проверки необходимо установить защитный кожух ремня обратно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216201/30 |
