Какие действия необходимо предпринять для очистки воздушного фильтра двигателя? Champion PC9045F [Ответы 1]
Champion PC9045F
Вопрос 786180
User_q786180, Редмонд
1. Открутите гайки и снимите крышку воздушного фильтра и фильтр. 2. Проверьте состояние фильтрующего элемента воздухоочистителя и убедитесь, что он находится в чистом и нормальном состоянии. При необходимости, очистите или замените фильтрующий элемент. 3. Промойте поролоновый фильтр теплым мыльным раствором или раствором негорючей жидкости, тщательно отожмите и просушите. Смочите фильтр небольшим количеством специального масла для фильтров, либо чистым моторным маслом и тщательно отожмите. 4. Грязный бумажный фильтр подлежит только замене. 5. Установите на место воздушные фильтра, установите крышку и закрутите гайку крепления крышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216203/11
