Какие действия необходимо предпринять для обслуживания редуктора? Champion GS5080 [Ответы 1]
Champion GS5080
Вопрос 786184
User_q786184, Редмонд
Для обслуживания редуктора необходимо добавлять масло через каждые 100 часов работы или 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Для этого нужно очистить от грязи место вокруг крепления болта 1 на корпусе редуктора, открутить болт, долить масло и закрутить болт обратно. Рекомендуется использовать масло для червячных редукторов с рабочей температурой от -20 °C до +40 °C или трансмиссионное масло SAE80W90 GL-5. Полный объем смазки в редукторе составляет 150 мл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216214/24
