Какие действия необходимо предпринять для очистки охлаждающих ребер цилиндра? Champion 237-16" [Ответы 1]
Champion 237-16"
Вопрос 786191
User_q786191, Редмонд
Для очистки охлаждающих ребер цилиндра необходимо сделать следующее: 1. Поднять защелку 1 и снять крышку воздушного фильтра. 2. Отвинтить барашковую гайку 2 и снять воздушный фильтр 3 с корпуса. 3. Снять колпачок свечи зажигания. 4. Поднять вверх рычаг управления заслонками карбюратора. 5. Отсоединить 4 винта крепления крышки цилиндра и снять крышку. При необходимости также снять крышку стартера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216264/30
