Какие действия необходимо предпринять при выходе из строя двигателя при использо... Champion 125T-10" [Ответы 1]
Champion 125T-10"
Вопрос 786192
User_q786192, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при выходе из строя двигателя при использовании свечи зажигания, отличной от рекомендованной?
При выходе из строя двигателя при использовании свечи зажигания, отличной от рекомендованной, необходимо выполнить следующие действия: отсоединить колпачок свечи зажигания и удалить грязь вокруг нее, открутить свечу ключом после полного остывания двигателя, проверить состояние свечи, измерить зазор между электродами, аккуратно закрутить свечу руками, затянуть ее свечным ключом, установить на свечу колпачок. При установке новой свечи зажигания необходимо завернуть ее ключом на ½ оборота после посадки буртика на уплотнительную шайбу, а при установке бывшей в эксплуатации свечи - на 1/4-1/8 часть оборота. Важно, чтобы свеча зажигания была надежно затянута, так как неправильное затяжение может привести к повреждению двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216267/26
