Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электрических... Leran FMO 2032 W [Ответы 1]
Leran FMO 2032 W
Вопрос 786196
User_q786196, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электрических приборов в соответствии с текстом?
При использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие: 1. Внимательно прочитать все инструкции перед эксплуатацией прибора. 2. Убедиться, что напряжение, указанное на шильдике микроволновой печи, соответствует напряжению электросети. Розетка должна быть заземлена. 3. Для снижения риска возникновения пожара в камере печи: а. Не готовить продукты слишком долго. Ь. Снимать все зажимы с пластиковых и бумажных упаковок, прежде чем ставить их в печь. с. Не нагревать масло или жир до высокой температуры. d. По окончании использования не использовать чужеродные приспособления (таймер, дистанционное управление и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216278/3
