![Режим измерения процентного содержания жира воды мышечной массы костной массы на... Leran EF953-S72 [Ответы 1]](/images/1179690/pimg_1505929.jpg)
Leran EF953-S72
Вопрос 786205
Режим измерения процентного содержания жира, воды, мышечной массы, костной массы Настройка персональных параметров При первом включении и установке элемента питания все параметры по умолчанию задаются следующим образом: Memory Gender Height Аде 1 Male 165cm 25 Параметры могут быть установлены в следующих пределах: Память ПОЛ 1-12 Мужской/женский 100-250 см рост Установка параметров Пример: 3-й пользователь, женщина, 28 лет, рост 168 см. Ее данные можно ввести следующим образом: Возраст 10-100 |
Для установки параметров на приборе необходимо выбрать соответствующий режим измерения (процентное содержание жира, воды, мышечной массы, костной массы) и затем ввести персональные данные. Настройки по умолчанию включают в себя память, пол, рост и возраст. Для примера, если требуется ввести данные для 3-го пользователя, женщины, 28 лет, ростом 168 см, необходимо следовать инструкциям и ввести соответствующие значения в допустимых пределах: возраст от 10 до 100 лет, память от 1 до 12, пол - мужской или женский, рост от 100 до 250 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216281/8 |
Какие батарейки не входят в комплект и требуются для установки или замены весов?
