Какие варианты замены батарейки предусмотрены для данного устройства? Leran EB9379 02 [Ответы 1]
Leran EB9379 02
Вопрос 786206
User_q786206, Редмонд
Для замены батарейки устройства предусмотрены два варианта. Вариант 1: отогнуть маленький черный вкладыш и батарейка выскочит из отсека. Необходимо не отгибать контакты в отсеке для батареек. Чтобы вставить новую батарейку, заведите одну сторону под контакт и затем нажмите на другую. Вариант 2: достать батарейку тонким предметом, как показано на рисунке 2. Для вставки новой батарейки также нужно завести одну сторону под контакт и нажать на другую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216284/3
