![Какие действия необходимо выполнить для сборки мясорубки? Leran MGM-2054 [Ответы 1]](/images/1179708/pimg_1506068.jpg)
Leran MGM-2054
Вопрос 786222
Какие действия необходимо выполнить для сборки мясорубки? |
1. Поместить камеру мясорубки в отверстие в корпусе и повернуть ее по часовой стрелке для закрепления. 2. Слегка повернуть шнек и поместить его в камеру мясорубки длинной стороной внутрь до установки в корпусе. 3. Установить нож на посадочное место шнека режущей поверхностью к решетке согласно инструкции. 4. Разместить нужную решетку так, чтобы выступы на решетке совпали с выемками на камере. 5. Плотно закрутить прижимную гайку, не затягивая ее слишком сильно. 6. Поместить лоток на камеру и зафиксировать его в правильном положении. 7. Установить прибор на ровную, твердую поверхность, обеспечив открытость отверстий для воздуха снизу и по бокам корпуса. Внимание: режущие кромки ножа остро заточены! При работе и очистке соблюдайте осторожность! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216299/5 |
Какие действия необходимо предпринять, если мясо застряло внутри камеры мясорубки?
