Какие действия необходимо выполнить при сборке мясорубки согласно инструкции? Leran MG-300G [Ответы 1]
Leran MG-300G
Вопрос 786226
User_q786226, Редмонд
11 месяцев назад
При сборке мясорубки согласно инструкции необходимо выполнить следующие действия: 1. Поместить камеру мясорубки в отверстие в корпусе и затянуть фиксатор по часовой стрелке. 2. Поместить шнек в камеру мясорубки, поворачивая его слегка, чтобы установить его в корпусе. 3. Установить нож на посадочное место шнека режущей поверхностью к решетке. 4. Поместить нужную решетку так, чтобы выступы на решетке совпали с выемками на камере. 5. Плотно закрутить прижимную гайку, не затягивая ее слишком туго. При этом обратить внимание на остроту режущих кромок ножа. При работе и очистке соблюдать осторожность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216300/5
