Какие шаги необходимо выполнить для настройки функций и выпекания хлеба? Leran BM-2022P [Ответы 1]
Leran BM-2022P
Вопрос 786233
User_q786233, Редмонд
Для настройки функций и выпекания хлеба необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите прибор к сети электропитания и включите его. 2. Нажмите кнопку «МЕНЮ» для выбора желаемого режима. 3. Если есть цветные кнопки, продолжайте нажимать их для выбора цвета, в противном случае пропустите этот шаг. 4. Используйте кнопку «ВЕС» для выбора веса. 5. Для автоматического режима нажмите кнопку «МЕНЮ» для изменения шагов, затем используйте «+/-» для выбора времени приготовления и нажмите «СТАРТ». 6. Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала выпекания. Во время приготовления можно нажать кнопку «ПАУЗА/СТОП». 7. По окончании выпекания прозвучит звуковой сигнал, прибор перейдет в режим поддержания тепла на максимальное время 1 час. 8. Чтобы остановить режим поддержания тепла и вынуть хлеб из печи, удерживайте кнопку «СТОП» в течение 3 секунд. После окончания выпекания отключите прибор из сети электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216305/7
