Какие действия необходимо предпринять для устранения неисправности с отсутствием... Leran USH-700 [Ответы 1]
Leran USH-700
Вопрос 786240
User_q786240, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для устранения неисправности с отсутствием распыления?
Для устранения отсутствия распыления необходимо проверить, что прибор подключен к сети питания и вилка плотно вставлена в розетку. Также следует убедиться, что в резервуаре есть достаточное количество воды или наполнить его, если уровень воды минимальный. Проверьте также правильность установки прибора на ровной, твердой поверхности. Если прибор новый, рекомендуется снять крышку с резервуара для воды и оставить его в сухом прохладном месте на 12 часов. В случае грязной воды в резервуаре, вылейте ее, промойте резервуар и наполните чистой водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216309/8
Как почистить
Нужно ли менять фильтр?
Как залить воду
