![Что содержится в инструкции boomerang alpha line 3? Boomerang alpha line 3 [Ответы 1]](/images/1179754/pimg_1508575.jpg)
Вопрос 786251
Что содержится в инструкции Boomerang Alpha line 3? |
В инструкции Boomerang Alpha line 3 содержится информация о вступлении, дополнительных каналах управления, комплекте поставки, пульте дистанционного управления сигнализацией, таблице команд пульта управления, светодиодной индикации состояний, необходимой информации, аварийном отключении сигнализации, правилах пользования, управлении основными режимами охраны, постановке на охрану, охране и тревоге, снятии с охраны, панике, тихой постановке на охрану, тихом снятии с охраны, постановке на охрану с отключенными датчиками, использовании дополнительных охранных и противоугонных функций, автоматической перепостановке, управлении центральным замком при включенном зажигании, сохранении блокировки двигателя после снятия с охраны, функции Anti Hi-jack, диагностике, предупреждении о неисправности, памяти тревог, ограничении числа тревог, специальных сервисных режимах, поиске автомобиля, режиме Valet, программировании системы, пультов управления, функций, таблице программируемых функций, инструкции по установке, общих рекомендациях, технических характеристиках, назначении проводов и разъемов центрального блока, схеме подключений, подключении дополнительных каналов, схемах подключения к центральному замку, настройке датчика удара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216346/2 |
