Что делать в случае неисправности? Bosch wln24241oe [Ответы 1]
Bosch wln24241oe
Вопрос 786258
User_q786258, Редмонд
В случае неисправности следует обратить внимание на указания на дисплее. Например, если индикация светится и указывает на слишком высокую температуру, необходимо подождать, пока температура снизится. Если индикация мигает и указывает на возможное застрявшее белье, рекомендуется открыть и закрыть загрузочный люк, а затем нажать соответствующую клавишу. В других случаях, таких как засоренный откачивающий насос или сливной шланг, необходимо прочистить соответствующие элементы. Если вода в поддоне и прибор не герметичен, следует закрыть водопроводный кран и вызвать специалиста сервисной службы. Также, если индикация указывает на слишком сильное пенообразование, рекомендуется снизить дозировку моющего средства. В случае других индикаций, например, мигания времени окончания программы из-за низкого напряжения, рекомендуется выключить прибор, подождать 5 секунд и затем включить его снова. Если проблема повторится, необходимо обратиться к специалисту сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216356/39
