![Как работает функция защиты при вытирании на варочной панели? Bosch pkm651fp1 [Ответы 1]](/images/1179772/pimg_1508392.jpeg)
Bosch pkm651fp1
Вопрос 786259
Как работает функция защиты при вытирании на варочной панели? |
При протирке панели управления включенной варочной панели, чтобы предотвратить изменение настроек, можно использовать функцию защиты при вытирании. Для активации этой функции необходимо коснуться символа > D. После этого раздастся звуковой сигнал, загорится индикаторная лампочка над символом > D, и панель управления будет заблокирована на 30 секунд. После блокировки можно без опасений протереть панель управления, не боясь изменения настроек. Важно отметить, что функция защиты при вытирании не распространяется на главный выключатель, поэтому варочную панель можно выключить в любой момент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216364/24 |
