Как исправить проблему с приемом радиостанций если звук сопровождается помехами? Sony XAV-E722 [Ответы 1]
Sony XAV-E722
Вопрос 786264
User_q786264, Редмонд
Как исправить проблему с приемом радиостанций, если звук сопровождается помехами?
Для исправления проблемы с приемом радиостанций, если звук сопровождается помехами, следует проверить правильность подключения. Убедитесь, что провод питания антенны соединен с электрическим приводом или проводом питания устройства. Также важно проверить подсоединение автомобильной антенны и провода управления антенной. Если не удается выполнить предварительную настройку, сохраните в памяти правильную частоту и убедитесь, что радиосигнал не слишком слабый. В случае проблем с автоматической настройкой, проверьте установку режима местного поиска и параметры 'Local' и 'Моно'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216403/63
