![Какие шаги необходимо выполнить для установки часов и даты? Kenwood KMM-103GY [Ответы 1]](/images/1179812/pimg_1507286.png)
Kenwood KMM-103GY
Вопрос 786275
Какие шаги необходимо выполнить для установки часов и даты? |
Для установки часов необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажать ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION]. 2. Повернуть ручку регулировки громкости для выбора элемента [CLOCK], а затем нажать ее. 3. Повернуть ручку регулировки громкости для выбора элемента [CLOCK ADJUST], а затем нажать ее. 4. Поворачивать ручку регулировки громкости, чтобы выбрать значения параметров (часы и минуты), а затем нажать ее. Для установки даты необходимо выполнить следующие шаги: 7. Повернуть ручку регулировки громкости для выбора элемента [DATE FORMAT], а затем нажать ее. 8. Повернуть ручку регулировки громкости для выбора [DD/MM/YY] или [MM/DD/YY], а затем нажать ее. 9. Повернуть ручку регулировки громкости для выбора элемента [DATE SET], а затем нажать ее. 10. Поворачивать ручку регулировки громкости, чтобы выбрать значения параметров (день, месяц, год), а затем нажать ее. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой для выхода. Для возврата к предыдущему элементу настройки нажмите кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216410/22 |
