Какие предостережения и меры предосторожности следует соблюдать при использовани... Kenwood DPX-3000U [Ответы 1]
Kenwood DPX-3000U
Вопрос 786285
User_q786285, Редмонд
Какие предостережения и меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного продукта?
При использовании данного продукта следует обращать внимание на Предупреждения и Меры предосторожности, указанные в руководстве. Не следует отвлекаться от безопасного вождения при выполнении каких-либо функций. Регулируйте громкость так, чтобы слышать звуки за пределами автомобиля и избежать аварий. Перед воспроизведением цифровых источников уменьшите громкость, чтобы избежать повреждения динамиков от резкого увеличения уровня звука. Избегайте использования внешних устройств, которые могут помешать безопасному вождению. Убедитесь, что все важные данные были скопированы. Никогда не оставляйте металлические предметы (например, монеты или металлические инструменты) внутри блока, чтобы избежать короткого замыкания. Если произошла ошибка диска из-за конденсации на лазерной линзе, извлеките диск и дождитесь испарения влаги. В зависимости от типов автомобилей, антенна автоматически выдвигается при включении блока с подключенным проводом управления антенной. Выключите блок или переключите источник в режим ОЖИДАНИЕ при парковке в месте с низким потолком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216440/4
