![Как установить устройство без посадочного корпуса? Kenwood DPX-3000U [Ответы 1]](/images/1179828/pimg_1507331.png)
Kenwood DPX-3000U
Вопрос 786286
Как установить устройство без посадочного корпуса? |
Для установки устройства без посадочного корпуса необходимо сначала снять посадочный корпус и декоративную панель с устройства. Затем следует совместить отверстия в устройстве с монтажной консолью автомобиля с обеих сторон и закрепить устройство специальными винтами, которые можно приобрести в магазине. Важно использовать только специальные винты, так как неподходящие винты могут повредить устройство. Для извлечения устройства необходимо вставить соединительный штифт на ключах для демонтажа в отверстия на обеих сторонах декоративной панели, затем извлечь его. После этого введите ключи для демонтажа в прорези на каждой стороне и следуйте инструкциям со стрелками. Не забудьте подключить необходимые провода. При установке в приборную панель автомобиля отогните соответствующие фиксаторы, предназначенные для прочной установки посадочного корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216440/50 |
Ответы 0
Здравствуйте, как сбросить с Кенвуд 3000 ошибку "мисвиринг чекиринг вен пвр он"?
