![Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и подсоединении данн... Kenwood DDX3015 [Ответы 1]](/images/1179831/pimg_1507519.png)
Kenwood DDX3015
Вопрос 786288
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и подсоединении данного устройства? |
При установке и подключении данного устройства следует соблюдать следующие меры предосторожности: требуются навыки и опыт для монтажа и подключения, обязательно заземлить устройство на отрицательный контакт питания постоянного тока напряжением 12 В, избегать установки устройства в местах с прямым воздействием солнечных лучей, высоких температур или влажности, использовать только винты, прилагаемые в комплекте, проверять провода динамика на короткое замыкание, не снимать колпачки на концах неподсоединенных проводов или контактных разъемов, правильно подсоединять провода динамиков к соответствующим контактным разъемам, не смешивать контактные разъемы для передних и задних динамиков, проверять работу стоп-сигналов, указателей поворота и другого оборудования автомобиля после установки, не нажимать слишком сильно на поверхность панели при установке устройства, выполнять монтаж так, чтобы угол не превышал 30°, устанавливать устройство в консоль автомобиля, избегать касания металлических частей устройства во время и после эксплуатации из-за возможного нагрева. Прилагаемые принадлежности для установки включают жгут проводки, декоративную панель, удлинительный провод (2 м), ключи для демонтажа и микрофон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216443/49 |
Добрый день! Подскажите, как заставить работать кнопки на руле Kenwood ddx 3015?
