![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с алмазными отрезными кр... Bosch gnf 35 ca [Ответы 1]](/images/1179893/pimg_1507640.jpeg)
Bosch gnf 35 ca
Вопрос 786295
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с алмазными отрезными кругами и зажимными устройствами Bosch Power Tools? |
При работе с алмазными отрезными кругами и зажимными устройствами Bosch Power Tools необходимо убедиться, что посадочный фланец точно сидит на шпинделе, все распорные шайбы установлены правильно, стрелка направления вращения на алмазном отрезном круге соответствует направлению вращения электроинструмента, использовать необходимое количество распорных шайб в соответствии с инструкцией производителя, всегда менять алмазные отрезные круги парами, предварительно выбирать глубину резания только при выключенном электроинструменте, учитывать напряжение сети и следить за фиксированием блока фрезерования перед включением электроинструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216505/66 |
