Как настроить индивидуальные параметры в режиме 'мой режим' вручную? Bosch muc 48w68ru [Ответы 1]
Bosch muc 48w68ru
Вопрос 786304
User_q786304, Редмонд
9 месяцев назад
Для настройки индивидуальных параметров в режиме 'мой режим' вручную следуйте инструкциям: 1. Нажмите 1 раз кнопку F, пока не появится нужное время приготовления. 2. Коротко нажмите 1 раз кнопку C, пока не появится нужная температура приготовления. 3. Нажмите кнопку G для запуска выбранных настроек. После достижения заданной температуры процесс приготовления запускается автоматически. Для сохранения программы приготовления в памяти [рецепт 1] длительно нажмите кнопку G (>2 секунд). Можно программировать до 3 этапов приготовления. Для удаления собственной программы приготовления выполните соответствующие действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216541/36
