Что делать в случае неисправности? Bosch wln 24261 oe [Ответы 1]
Bosch wln 24261 oe
Вопрос 786311
User_q786311, Редмонд
В случае неисправности, если необходимо выгрузить белье при отсутствии подачи электроэнергии, можно провести экстренную разблокировку. Для этого следует выполнить следующие шаги: 1. Выключите прибор и выньте вилку из розетки. 2. Слейте остатки раствора моющего средства. 3. Потяните вниз устройство экстренной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустите. После этого дверца загрузочного люка откроется. При этом необходимо помнить об опасностях: ошпаривание при соприкосновении с горячим раствором моющего средства, травмирование при касании вращающегося барабана, а также ущерб, который может быть причинен водой. Необходимо дождаться полной остановки барабана и не открывать дверцу загрузочного люка, если видна вода через стекло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216567/33
