Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? B.Well WA-99 [Ответы 1]
B.Well WA-99
Вопрос 786332
User_q786332, Редмонд
В тексте указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Если на дисплее ничего не отображается, необходимо проверить правильность установки батарей (полярность) и, если нужно, заменить батареи на новые. 2. Если прибор несколько раз не измерил артериальное давление или были получены слишком низкие (высокие) значения, следует проверить положение манжеты и повторно измерить давление в состоянии покоя. 3. При значительных расхождениях результатов при нескольких последовательно сделанных измерениях, рекомендуется прочитать рекомендации и указания в разделе 'Часто встречающиеся ошибки' и провести повторное измерение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216607/34
