![Какие рекомендации по зарядке аккумулятора предоставлены в инструкции к электрои... Bosch ixo v full [Ответы 1]](/images/1180012/pimg_1510030.jpg)
Bosch ixo v full
Вопрос 786336
Какие рекомендации по зарядке аккумулятора предоставлены в инструкции к электроинструменту Bosch Power Tools? |
В инструкции указано, что необходимо использовать только зарядное устройство, предназначенное для литий-ионного аккумулятора данного электроинструмента. Также важно учитывать соответствие напряжения источника тока данным на заводской табличке зарядного устройства. Рекомендуется зарядить аккумулятор полностью перед первым использованием. Литий-ионный аккумулятор можно заряжать в любое время без ущерба для его срока службы. После автоматического выключения электроинструмента не следует нажимать на выключатель, чтобы избежать повреждения аккумулятора. Индикатор состояния заряженности показывает процесс зарядки, горящий зеленым светом при зарядке и тухнущий при полном заряде. Нагревание рукоятки электроинструмента во время зарядки считается нормальным. При продолжительном простое рекомендуется отсоединить зарядное устройство от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216626/74 |
